Автобратство: Проблемы с машинкой. - Автобратство
Проблемы с машинкой. Сам не могу понять нужен совет
#1 Пользователь офлайн   Byaka Иконка
  • Контакт нежелателен
Иконки сообщения  Отправлено 11 апреля 2008 - 09:55
Машинку заводишь... греешь... все ок.... (заводиться с первого раза)
выезжаешь.... (тоже без проблем)
проезжает пару км. точно не засекал...
подъезжаешь на светофор. Жмешь тормоз и все глохнет... или в момент движения может заглохнуть....
пытаешься завести стартер крутит и... болт ничего не входит....
Вот что может быть? что с ней такова...? где именно собака зарыта?
Флудер это звучит горда.... движет мной идейный интерес... я для себя решил давно и твердо... Флуд для форма всегда
#2 Пользователь офлайн   Стас Иконка
  • Сука Тяжелый дубль 2
Отправлено 11 апреля 2008 - 09:58
а какова года авто?
#3 Пользователь офлайн   Byaka Иконка
Отправлено 11 апреля 2008 - 09:59
Свечи отподают менял их вместе с проводами.
Карбюратор и зажигание выставлены.
бенз заливал на касмоле потом на ТранСервесе...
Цитата(Стас @ 11.4.2008, 10:58) <{POST_SNAPBACK}>
а какова года авто?
авто 87 года. такая как на аватарке
#4 Пользователь офлайн   Стас Иконка
Отправлено 11 апреля 2008 - 10:03
уууууууууу тяжелый случай но есть один выхат разогнаца и скинуть ее в ельцовку(на кропоткина есть такая речка) ну другой альтернативы просто нет ph34r.gif
оборотов попробуй добавить но сначала посмотри всю топливную врядли кто то на сто возьмеца делать такой раритет
#5 Пользователь офлайн   Byaka Иконка
Отправлено 11 апреля 2008 - 10:05
в речку нет!!! мафына гоняет. но точто я своими руками делал, жалко ф топку...
ИМЕННО поэтому и прошу советов
#6 Пользователь офлайн   Light Иконка
Отправлено 11 апреля 2008 - 11:59
Трамблёр по замену
Всё просто, как выставка российских автомобилей...
#7 Пользователь офлайн   Chanя Иконка
Отправлено 11 апреля 2008 - 12:01
чего мучаться...съездий на диагностику...
Хонда рулит!!!
И в Хонда-Сан заруливает :)
#8 Пользователь офлайн   KAYot Иконка
Отправлено 13 апреля 2008 - 19:31
Датчик ОЖ проверь. Если на горячую плохо заводится.
padonAK in B4
#9 Пользователь офлайн   Chip Иконка
Отправлено 13 апреля 2008 - 22:59
А попробуй просто аткусить кондер на трамблере, если таковой имеется. Он с 87 года мог высохнуть уже и казу периодически давать. Было такое у меня
Сообщение отредактировал Chip: 13 апреля 2008 - 23:00
А тем кто ложиться спать - спокойного сна!
#10 Пользователь офлайн   Dr.Barlog Иконка
  • стержень
  • Группа: Главные администраторы
Отправлено 14 апреля 2008 - 17:51
Чип верно говорит, но кусать не надо, отсоедини и шунт поставь.
А вообще похоже на залипание иглы поплавковой камеры, но что точно это не электрика и не зажигание, это топливная система.
#11 Пользователь офлайн   Byaka Иконка
Отправлено 15 апреля 2008 - 00:04
вот вот нашел я причину .... кусок грязи в баке
