Замена масла в двигателе
#26
Отправлено 02 ноября 2007 - 11:32
Короче, я почитав все вышенаписанное сделал следующий вывод... Масло у меня нормально... Говеные масла Shell и Kastrol... При следующее смене стоит залить масло в баночках по одному литру и брать его стоит через надежные источники, предпочтительно Total Quartz 9000. CТАС, послушаю тебя через 5000км. залью такое. Но если что не так, с тебя новый движок... А то знаю я вас, Subarovod-ов... лишь бы убить еще одну TOYOT-ку :?
#31
Отправлено 02 ноября 2007 - 11:52
Лучше промывкой не пользоватся, там дествительно керосин и всякая активная зрень, а все ты его все равно ен сольеш, грамм 200 останется. Меняй масло тыщ через 7 и все нормальна будет а лучше через 5 если двиг турбовый
если двусторонний скотч свернуть лентой мёбиуса — он останется двусторонним?
#32
Отправлено 02 ноября 2007 - 12:08
в общем в свою бывшую Honda лил Кастрюлю 5W40 и ничего там не угорало, на турбовых машинах может быть или на VTEC'е у Honda, а так нормальное масло. Масло менял с промывкой всегда, промывку использовали Eneos, после чего откачивали оставшиеся 200-300 грамм. В итоге после такой процедуры все сухо и ничего не остается. Далее заливаешь новое масло.
Watch, Join and Enjoy
HONDA and VTEC - RULLEZ :)
#33
Отправлено 02 ноября 2007 - 12:11
Да не будет там сухо хоть заоткачивайся, если из поддона все выкачают то это не значит что в самом двигателе оно не останется. Ты когда нить двигатель разбирал? даже при том что с него все слито и уже откручен поддон, с него еще столько натекает...
#35
Отправлено 02 ноября 2007 - 13:05
Хоть я и заядлый Тойотавод, но абсолютно согласен с Узой и Стасом. Лил в свой 5а-fe Кастрол магнатег gtx 5w40 очень часто обнаруживал свой щуп почти сухим - на минимальной отметке... Двигатель был хорошим. Начал заливать мобил ралли формула всё отлично стало.. Масло не выгарало...
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
Вход
Регистрация
Помощь
Цитата
