Автобратство: Oxygen Sensor - Автобратство
Oxygen Sensor
#1 Пользователь офлайн   VQD Иконка
Отправлено 19 мая 2008 - 13:50
Вот и стох у меня кислородный датчик (обожаю Алтай с его говеным топливом). Точнее еще не сдох но комп выдает ошибку 1-2 ---Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Circuit High Voltage
Вот и чего теперь делать?
Подобрать универсальный или стиснуть зубы и заказать оригенал?
#2 Пользователь офлайн   Dr.Barlog Иконка
Отправлено 19 мая 2008 - 15:55
Бери от ВАЗа Бош и *бош!)))
#3 Пользователь офлайн   VQD Иконка
Отправлено 19 мая 2008 - 16:05
4-х проводной кислородник у меня. Чет некоторый народ говорит что дубликат ставить не стоит и лучше разориться на оригенал.
А есть у нас конторы которые ентот самый бош по характеристикам оригенала подобрать могут?
#4 Пользователь офлайн   Dr.Barlog Иконка
Отправлено 19 мая 2008 - 16:34
есть у Боша четырёхпроводной на ВАЗ, по сути он универсален. Главное по омности подобрать, т.к. их и на вазы тоже штуки четыре.
#5 Пользователь офлайн   VQD Иконка
Отправлено 19 мая 2008 - 16:38
Дык вот в том то и проблемма. Кто же меня пустит на склад то с тестером? )))
#6 Пользователь офлайн   Guardian Иконка
  • Зажигаю на АККОРДеонЕ
Отправлено 19 мая 2008 - 16:44
заказывай оригинал)) никаких бошей, хороший бош будет стоить дороже оригинала
у меня два таких кислородника smile.gif стоит в машине
Watch, Join and Enjoy
HONDA and VTEC - RULLEZ :)
#7 Пользователь офлайн   VQD Иконка
Отправлено 19 мая 2008 - 16:48
#8 Пользователь офлайн   Тень Иконка
Отправлено 28 мая 2008 - 22:38
Цитата(VQD @ 19.5.2008, 16:48) <{POST_SNAPBACK}>
Фсего 7???? и ты исчо недоволен??? хм
Это ХОНДА брат и она того стоит!!!
Покупай и не парься!!!
Хотя если бензина гдет литр на сотню не жалко то езди без него! Ток катализатор не забуть выбить
Я где-то рядом оглядись!!!
#9 Пользователь офлайн   Lun Иконка
  • ЛунАтик
Отправлено 29 мая 2008 - 08:46
а речь идет про лямбду насколько я понял ? я NGK четырехпроводный поставил... вродь нормально 1300р
#10 Пользователь офлайн   VQD Иконка
Отправлено 29 мая 2008 - 08:53
Ага, про нее родимую. Заменители и универсальные надо подбирать. Количество проводков это дело десятое. Главное что бы по параметром подходило. А для этого надо брать тестер и выбирать. Главное что бы у продавца терпения хватило )))
Но я склоняюсь к тому что бы купить либо с разбора либо новый. Машина на долго и в ближайшее время продавать не собираюсь.
#11 Пользователь офлайн   Стас Иконка
  • Сука Тяжелый дубль 2
Отправлено 29 мая 2008 - 09:06
я на Одисей ставил НТК и проехал 60 тысяч и он работает нормально
#12 Пользователь офлайн   VQD Иконка
Отправлено 29 мая 2008 - 09:46
А как покупал? Просто купил и поставил или подбирали?
#13 Пользователь офлайн   Стас Иконка
Отправлено 29 мая 2008 - 10:21
купил и заехал к Электроникам нра народную они собрали сделали правильную разводку
Я им дал новый и старый и все работало ок
осталось дело за мылым только вкрутить
Присоединительная резьба на всех кислородниках одинаковая
#14 Пользователь офлайн   Dr.Barlog Иконка
Отправлено 29 мая 2008 - 12:10
А что эти электроники ещё делать умеют?
точно такаяже на левой контргайке рулевой рейки 2108 )))
#15 Пользователь офлайн   Тень Иконка
Отправлено 29 мая 2008 - 16:17
Перед тем как ставить нжк ЗАПОМНИ Хонда ошибок не прощает!!!!
У мене тож на инспире 2004 г. кислородник наипнулся 1 из 4 я поездил без него и осыпался катализатор забив выхлопную трубу и в какойто оч хороший момент выхлопные газы пошли через порши в масло ну и т.д. короче движка на замену!
итог с экономив 7000 потерял 68 движка 6 установка и на документы исчо парочка рублев и это не считая потерянного времени!
#16 Пользователь офлайн   VQD Иконка
Отправлено 29 мая 2008 - 16:21
Жесть.
Катализатор я еще в том году выбил. А то он забился совсем после "замечательного" алтайского бензина.
#17 Пользователь офлайн   VQD Иконка
Отправлено 02 июня 2008 - 22:11
Все. Вылечил я Одю. Ошибка 1-2 - это ЕГР клапан, а не кислородник. Вобщем надо все чистить.
Сказанно сделано. Приезжаю в бокс и вперед.
Начинаю откручивать КХХ и болт обламываеться в крышке впускного коллектора. Ну писец подумал я и начал разбирать коллектор. Что самое удивительное раскидал минут за 15 и когда снял крышку то тихо офигел
Мда. Говнища куча. Биру жижу для чистки карбюраторов и начинаем. Примерно часа за полтора отмыл крышку, отвернул КХХ
Все вымал. Вывернул обломившийся болт и принялся за ЕГР. Он был заклиневший, вот и чек. Кое как его отскреб, клапан заработал. Все промыл, собрал и устроил тест драйв.
Одя словно ожил. Бежит и не спотыкаеться. Обороты ровные, движку не колбасит.
#18 Пользователь офлайн   Dr.Barlog Иконка
Отправлено 02 июня 2008 - 23:59
красавчег!
только непонял что это за хлам на фото, в тойотах всё не так )))
#19 Пользователь офлайн   Alex_Stinger Иконка
Отправлено 03 июня 2008 - 00:06
в та
#20 Пользователь офлайн   VQD Иконка
Отправлено 03 июня 2008 - 08:07
Где хлам?
