Автобратство: Замена свечей зажигания на 3S-FSE (D-4) (фотки, трафик) - Автобратство
#1 Пользователь офлайн   TAHK Иконка
Отправлено 07 ноября 2007 - 16:23
Не знаю в эту ли ветку, ну в общем вот. :-)
Описываю замену свечей зажигания с иллюстрациями на Toyota Corona с двигателем 3s-fse (d-4), для тех кто не знает, замена свечей на этом двигателе не проста, но и не сложна, просто трудоемка: надо снять часть впускного коллектора, под которым находятся катушки и собственно колодцы со свечками. Так же придется разобрать коробку с воздушным фильтром и снять все патрубки. Кусок коллектора (хз как называется) в котором заслонка и механизмы управления ею тоже надо снять, открутить один болт и две гайки.
Все разобрать, поменять свечи, все собрать :-D - смотрите фотки, там все понятно.
#2 Пользователь офлайн   TAHK Иконка
Отправлено 07 ноября 2007 - 16:25
Добавление.
Цена свечки 500 руб./шт.
#3 Пользователь офлайн   TAHK Иконка
Отправлено 07 ноября 2007 - 16:31
Еще забыли сфотографировать сами катушки, которые на свечах. Но в общем и так будет понятно, после всех процедур разбора что это они самые smile.gif С них надо снять разъемы и аккуратно вытянуть из свечных колодцев.
Кстати,если у кого возникнут трудности с вытаскиванием свечек из колодцев, можно воспользоваться этими катушками самыми, у них на конце резинка, которая одевается на свечку ;-) и плотно ее держит
когда-нибудь быть может...
#4 Пользователь офлайн   TAHK Иконка
Отправлено 07 ноября 2007 - 16:32
И еще не зафотали, для тех кто не знает, как снять коробку, в которой фильтр. Но там все просто, верхняя крышка снимается как при замене фильтра, нижнюю трогать не надо. И два хомута на патрубках. Все просто. smile.gif
#5 Пользователь офлайн   ZN Иконка
  • S-ка вод
Отправлено 07 ноября 2007 - 16:59
колектор будешь чистить??
какие свечи воткнул?
прикольный отчет! :wink:
Все проходит, но не все забывается.
#6 Пользователь офлайн   TAHK Иконка
Отправлено 07 ноября 2007 - 17:01
О, совсем забыл про свечки нопесать. По каталогу выбирали: NGK Platinum. цену уже нопесал.
Коллектор планируется чистить сегодня, а там посмотрим что выйдет.
#7 Пользователь офлайн   Лапуля Иконка
  • Black-Devil
Отправлено 07 ноября 2007 - 17:06
#8 Пользователь офлайн   banshee Иконка
Отправлено 08 ноября 2007 - 11:58
Это УЖАСЫ внутри коллектора. Не пугайтесь - нормальная рабочая ситуация :-D
Вообще-то черезчур грязно. Хотя, лечится просто и до блеска. Берется простой и обычный очиститель для карбюратора (весьма популярен среди ТАЗоводов) и применяется по назначению.
------------------------------------------www.ed-exiv-club.ru------------------------------------------
#9 Пользователь офлайн   TAHK Иконка
Отправлено 08 ноября 2007 - 12:16
banshee
ну на счет просто ты погорячился однако. :-) сложность заключается в том, что бы снять впуск. мне на ум приходит только вытягивание двигателя из капота, а это уже гемор,
#10 Пользователь офлайн   Lelik Иконка
Отправлено 08 ноября 2007 - 15:22
Вот! Короче пробовали мы вчера разобрать и снять коллектор- офигели и решили всё собрать обратно, так как сто пудов необходимо выпрямлять двигатель (он наклонён в сторону салона) и только тогда будет шанс открутить коллектор! В общем это процесс длительный и трудоёмкий! Так что самим туда лазить не есть гуд! Хотя если имеется время- можно, но нужно как минимум 2 дня на все эти пироги!
Жизнь как зебра: полоса белая, черная, ж..па...
