Автобратство: Совет - Автобратство
  • (2 Страниц)
  • 1
  • 2
Совет
#1 Пользователь офлайн   BoBchik Иконка
Отправлено 13 января 2008 - 21:12
В связи с похолоданием хочу дать совет по заводу автомобиля. Одна из главных проблем это залитые свечи, вот решение проблемы- под капотом справа есть блок предохранителе если снять крышку то на обратной стороне есть схема с названиями так вот выдергиваем предохранитель EFI- предохранитель бензонасоса и тот в свою очередь перестает качать бензин, теперь крутим стартером пока свечи и цилиндры не прогреются, а уж затем втыкиваем предохранитель обратно воля все готово. И не надо свечи выкручивать и т.д. Операция проверена вреда движку минимум, а завод гарантирован, так же можно попробовать просушить залитые свечи без выкручивания. Удачи! Для примера был взят двигатель тойоты 4s и 3s.
Далеко идущие планы имеют свойство уходить безвозвратно.
#2 Пользователь офлайн   ГАВРИЛОВ Иконка
  • Большой Человек
Отправлено 14 января 2008 - 00:28
этим моторам помогает
пробовал,знаю
в экстремальном отдыхе главное вовремя понять когда кончается экстрим и начинается полный .....Ц
#3 Пользователь офлайн   Dr.Barlog Иконка
Отправлено 14 января 2008 - 00:42
про марковские моторы 1G-FE тоже самое ктонить скажет?
хотя он прост как три копейки, наверное поможет.
#4 Пользователь офлайн   -=BURN=- Иконка
Отправлено 14 января 2008 - 01:09
Поможет любому ИНЖЕКТОРНОМУ движку... Из теории: при повороте ключа зажигания включается бензонасос, который пытается заполнить форсунки и форсуночную рейку, но при повторяюцейся операции (повоота замка зажигания) насос включается вновь, вследствии чего заполняются целиндры двигателя... При отключении бензонасоса, путём выдёргивания предохранителя, стартер можно вращать НЕ БОЛЕЕ 20СЕК, воизбежании поломки некоторых агрегатов... Это поможет, если двигатель залило бензином!!! НО не стоит забывать, что некоторые как европейские, так и японские производители спасают свои машины от экстримальных условиев эксплуатации, при крайне низких температурах (у некоторых производителей -28) термо-датчиком! Который чаще всего установлен под бампером вашего автомобиля!
Есть 2 способа лечения:
1)Подогрев его феном...
2)Отмораживание кипятком (не забывайте протереть его сухой тряпкой, а то последующий экстримальный пуск окажется не возможным...)
И есть 1 способ предотвращения: Просто впаять в данный датчик дополнительное сопротевление...
#5 Пользователь офлайн   2000 ВАЗ 2107 Иконка
Отправлено 14 января 2008 - 02:35
хмм... )) угарно )) конечно ну зачем издеватся в 40 градусов когда сейчас моно воткнуть автозапуск и не парится ! )))
И ещё дельный совет поставить в гараж )) :wink: :wink: :wink: :wink:
VAZ 2107,VAZ 2109 )) Respekt ))
#6 Пользователь офлайн   -=BURN=- Иконка
Отправлено 14 января 2008 - 02:45
Если окружающая температура опустилась ниже нормы показаний автомобиля, а он заведён, то все ОК! А если ты его заглушил, то никакой автозапуск не поможет! Т.К. компьтер обрабатывает перед запуском информашию со всех датчиком!
P.S. Кста... Защита выглядит как простое отсутствие искры на свечах...
#7 Пользователь офлайн   GAV Иконка
Отправлено 14 января 2008 - 09:11
Да, залитые свечки -это беда. Когда мамина Премио замёрзла завели только после того как прокалили свечи, и вони было капец, как ведро бенза разлили -это из выхлопной системы полетел тот бенз, который не сгорел когда машину крутили. Так что полагаю вариант отключения бензонасоса имеет смысл.
А вообще, прав 2000 ВАЗ 2107, надо как минимум автозапуском обзавестись и не тратить здоровье ни своё ни машины. Благо сейчас есть куча вариантов на любой карман.
Недостаток кучности будем компенсировать шквальностью (с)
#8 Пользователь офлайн   ГАВРИЛОВ Иконка
  • Большой Человек
Отправлено 14 января 2008 - 09:24
в итоге
самое лучшее зимой
1 иметь гараж рядом с домом
2 автозапуск,автопрогрев двигателя
3 подготовленную к зиме машину
а самое главное НИКУДА НЕ ЕЗДИТЬ,пока морозы не спадут :wink:
#9 Пользователь офлайн   Антон Иконка
Отправлено 14 января 2008 - 09:46
ГАВРИЛОВ
и грамм 150 коньячка :wink:
#10 Пользователь офлайн   ZN Иконка
  • S-ка вод
Отправлено 14 января 2008 - 09:47
нет машины - нет проблем!) :twisted:
Все проходит, но не все забывается.
#11 Пользователь офлайн   GAV Иконка
Отправлено 14 января 2008 - 09:51
#12 Пользователь офлайн   iskander Иконка
  • Ёманарод!
Отправлено 14 января 2008 - 12:16
теплый гараж, конечно, не дает движке замерзнуть, зато гооораздо ускоряет коррозию кузовщины, так что палочка, как обычно, о двух концах оказывается )))
Такие все умные, только срать не просятся.
#13 Пользователь офлайн   GURU Иконка
Отправлено 14 января 2008 - 12:56
(ZN)
спор на форуме - это как олимпиада среди умственно отсталых: даже если ты победил - ты все равно д#лбо#б!
#14 Пользователь офлайн   Uzbek Иконка
Отправлено 14 января 2008 - 13:16
Совет- если не заводиться- езжай на такси!!!
Ибо парой в мороз дороже чем на метро или автобусе
#15 Пользователь офлайн   Панда Иконка
Отправлено 14 января 2008 - 15:36
Uzbek
Переходя улицу, смотрите на машины, а не на светофор. Светофоры еще никого не сбивали.
#16 Пользователь офлайн   Naiz Иконка
  • Группа: Кандидаты
Отправлено 14 января 2008 - 19:43
(iskander)
За два-три года эксплуатации у тебя японец сгнивал? Чтото я такого ниразу не видел.
Zoom-Zoom!
#17 Пользователь офлайн   SerD Иконка
Отправлено 14 января 2008 - 19:58
(ПАНДА)
Uzbek
Но согласись, оно того стоит :wink:
#18 Пользователь офлайн   Ilyxa Иконка
Отправлено 14 января 2008 - 20:47
Полностью согласен с Узбеком!!!
04.01.08 мое авто замерзло, на стоянке равно как и авто всех соседей, 2 раза крутанул стартер, понял что понт, 1 раз попробовал прикурить от Чероки, который один из всех соседей завелся и катался пытаясь прикурить всех (причем его проводами так как своих блин к стыду нет), понял что понт, хлопул дверью и поехал на метро. Причем когда приехал обратно домой многие еще пытались завестись. 05.01.07 слегка потеплело часов в 12.00 пошел, завелась с первого раза, (НЕ СНИМАЛ аккум озябшими руками и выпадающим из них ключом, НЕ СНИМАЛ свечи и НЕ бегал домой греть их на батарее, НЕ снимал предохранители бензонасоса) в то время как соседи, вконец засодившие аккумы, даже 6 завелись через одного.
ХОТЯ В ЭКТРЕННОМ СЛУЧАЕ СОВЕТ BoBchika навернека поможет, во всяком случае как вариант!!!
#19 Пользователь офлайн   ГАВРИЛОВ Иконка
  • Большой Человек
Отправлено 14 января 2008 - 21:23
зима рулит :wink:
#20 Пользователь офлайн   Dr.Barlog Иконка
Отправлено 14 января 2008 - 21:41
Ilyxa
у тебя просто бенз слегка испарился и стёк на поршни или даже в картер через кольца.
Собственно из-за последнего варианта и не рекомендуется крутить до упора пока аккум не сядет - масло разбавляете бензом. Последствия рассказать?
  • (2 Страниц)
  • 1
  • 2
