Автобратство: про сигналки. - Автобратство
про сигналки.
#1 Пользователь офлайн   TAHK Иконка
Отправлено 20 ноября 2007 - 11:07
я что-то не сообразил в какую ветку этот топик написать, поэтому сюда пишу.
есть вопрос, может кто подскажет.
есть сигналка aps2100, она находится в valet режиме. ее надо вывести из нее, по инструкции написано, что надо найти кнопку - а где она есть я хз.
может есть какие-то типовые месте, или что-то такое... в общем как мне ее отыскать?
когда-нибудь быть может...
#2 Пользователь офлайн   Baltazar Иконка
Отправлено 20 ноября 2007 - 11:52
Марку машины, напиши хотя бы?
#3 Пользователь офлайн   Malko Иконка
Отправлено 20 ноября 2007 - 11:55
обычно либо под рулевой колонкой, либо в бардачке
#4 Пользователь офлайн   SerD Иконка
Отправлено 20 ноября 2007 - 12:00
Сам искал эту секретную кнопку пол часа... Оказалась размером с рублевую монету, как сказал Malko, под рулевой колонкой... Cкорее всего она там...
#5 Пользователь офлайн   Dr.Barlog Иконка
Отправлено 20 ноября 2007 - 12:19
TAHK
ищи под панелью в районе рулевой колонки. вообще провод у этой кнопки не длиннее 0.5м, а ставят блок обычно за приборной панелью, вот от этого и пляши.
а лучше сними приборную и подёргай за провод самой кнопки, увидишь куда он уходит.
#6 Пользователь офлайн   TAHK Иконка
Отправлено 20 ноября 2007 - 12:20
ну вот я тоже думаю что под рулевой колонкой, но я еще не добрался туда .. салон весь разобраный второй день стоит.. в бардачке и за ним точно нет, за приборкой и там дальше в глубь тоже.
а машинка camry 93 года
сегодня сниму кожухи, посмотрю чо там как
#7 Пользователь офлайн   TAHK Иконка
Отправлено 20 ноября 2007 - 12:22
DrBarlog
там не все так просто, блок стоял не за приборкой. а все провода аккуратно уложены в какие то пластиковые гофры и замотаны липкой лентой, так что не подергаешь.
#8 Пользователь офлайн   rock Иконка
Отправлено 20 ноября 2007 - 12:42
TAHK
Попробуй посмотреть этот самый глвный блок управления сигналкой внизу, в ногах на боковой стенке справа от водительских ног. У меня туда впиндюривали, када сигналку ставили
#9 Пользователь офлайн   Гена Иконка
Отправлено 20 ноября 2007 - 13:30
TAHK
если блок стоит не за приборкой и все провода уложены и вплетены в родные косы это с одной стороны признак очень хорошей установки, а с другой действительно очень трудно что то потом найти. Возможности нет выйти на того, кто ставил? Тогда кнопку надо искать где угодно. Она может быть и под сиденьем и на центральном тоннеле, но в пределах доступа водителя. Если возможно добраться до блока сигналки, то можно попробовать выцепить кнопку по цветам проводов, хотя они могут приходить совсем другим цветом. Типовые места это, как уже сказали, рулевая колонка, либо снизу панели приборов справа(ПР) с внутренней стороны. Также если справа(при ПР) есть блок предохранителей с открывающейся окошком в панели может где то там. Или со стороны водительской двери также на панели бывает окошко.ю там тоже возможно.
ПР- это правый руль))
Спасибо...
#10 Пользователь офлайн   Dr.Barlog Иконка
Отправлено 20 ноября 2007 - 13:36
....и есть вероятность, что кнопку валет завели на концевик двери...
#11 Пользователь офлайн   TAHK Иконка
Отправлено 20 ноября 2007 - 13:47
rock
там у меня датчик ударный, а сам блок я нашел. не могу найти кнопку. я ж нопесал :-D
Гена
выйти на тех кто ставил сигналку, возможности нет. я у нее фиг знает какой хозяин (у машины).
еще раз пишу, сам блок я нашел и датчег удара тоже.
с помощью ваших советом у меня появились идеи где еще поискать эту кнопку.
всем большое спасибо - завтра по возможности отпишусь если найду или не найду :-)
кстате, на концевик двери - это ваще тогда плохо - три из них у меня работают через раз :-(
#12 Пользователь офлайн   Levin Иконка
Отправлено 20 ноября 2007 - 23:04
(DrBarlog)
кнопка подлючается в отдельный разъем. И нет смысла, да и на практике не уверен что будет работать с дверью + опасно.
#13 Пользователь офлайн   VQD Иконка
Отправлено 20 ноября 2007 - 23:50
Хм. Ну у меня на нессане кнопка была в предохранителях те что в салоне.
На одике около правой ноги переднего пассажира под панелькой.
ИМХО кнопка нужная и шипко прятать ее смысла нет. Не смысл есть конечно но без фанатизма. Погляди в легко доступных местах под панельками, бордачками.
#14 Пользователь офлайн   lyoha_m4 Иконка
Отправлено 22 ноября 2007 - 07:26
есть вариант што ее ваще не поставили. тоды разъем ищи куда она втыкаеца. у меня этот разъем пустой
#15 Пользователь офлайн   TAHK Иконка
Отправлено 23 ноября 2007 - 10:10
всем привет )
кнопку я нашел.
Levin
у меня кнопка в общем разъеме.
самое обидное я разобрал в салоне все! разве что саму торпеду не стал снимать
а ларчег просто открывался, у меня на консоле управления климатом есть заглушка под кнопку, так вот секретная кнопка была за этой заглушкой. сигналку я вывел из вальта - теперь все работает, но надо все собирать обратно.
но самое обидное - я случайно в район селектора АКПП высыпал содержимое пепельницы sad.gif((
но так как я курить бросил - оно и к лучшему - вычищу и забуду.
#16 Пользователь офлайн   Jamert Иконка
Отправлено 23 ноября 2007 - 17:16
НА гавках через эту кнопко много чего полезного настривается...
«Вы можете жить с достоинством, но вы не можете с ним умереть» © Хаус
#17 Пользователь офлайн   Dr.Barlog Иконка
Отправлено 23 ноября 2007 - 17:33
(Levin)
(DrBarlog)
так подключалось в своё время много сигналок, Мэджик системс допустим, у меня A.P.S. так была заведена на кресте.
