Автобратство: Перлы собраные автомеханиками - Автобратство
#1 Пользователь офлайн   Uzbek Иконка
Отправлено 12 октября 2007 - 12:36
У нас клиентов просят описать свои неисправности на бумаге, и некоторые перлы механики выписывают в отдельную тетрадочку.
Во время запуска холодного двигателя раздется стук 1,5-2 щелчка в секунду.
Автомобиль не перемещается в пространстве.
Стук задней подвески спереди справа.
Горит транспорант.
Замена прокладки вхлопного коллектора.
Течет тосол из бачка омывателя.
Замена всасывающего реле.
Заикается магнитола.
Потусторонние шумы в двигатели.
Задняя дверь не открывается и не открывается.
Разрыв проводов передних колодок.
Не работает обдув зеркал.
Гудят передние подшипники и входят в дисбаланс.
Не горет стоп сигнал на одно лампо.
Частое возгорание лампочки уровня масла.
Стук в главном тормозном цилиндре.
Плохо включается 1ая детонация двигателя.
Проверить свал развал колес.
Дергается на дороге ( а так нет).
Не работает уровень топлива.
Что-то подтекает по правой стороне двигателя (вид спереди).
Не гаснет символ бензонасоса.
Наладить тормозной огонь.
Тахометр медленно опускается.
Бачок омывателя не соответствует норме.
Проверить работу щеток стеклоочистителя.
Тресчат реле.
Поворотники моргают с ускорением.
Вентилятор работает со звуком скрипа.
Отошел чехол заднего сидения.
Увеличение обьема теплого воздуха для задних пассажиров.
Устранение света в салоне.
Двигатель периодически работает.
Синдром подыхания рулевого механизма.
Машина ковыляет.
Дворники не работают в режиме прикосновения.
Антенна придвижении автомобиля сильно вибрирует, что создает помехи при приеме передач.
На скорости шумят приборы- часы.
На скорости 90-100 км/ч тряска руля, особенно справа.
Заменить выжим сцепления.
Гудит и вибрирует выжим сцепления.
Сцепление- принажатии шум при отпускании визг.
Часы не работают, если работают то сильно отстают.
Звуковой сигнал делают в четвертый раз, оплачивать не буду.
Устранить нагрев двигателя при езде 4- 5 передачи.
На панели горит неопознанный сигнализатор ( отсутствует в руководстве).
Отрегулировать задние фонари.
Регулировка светосигналов.
Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
Ветер в салоне гуляет.
Автомобиль дергался стрелял потом заглох и не заводится.
Звуковой сигнал дает то два тона, то один, нужно оба, а иначе уродам нечем гудеть.
Первая передача в пробках не выключается (в мощных пробках).
В салоне не горит бычий глаз.
Не замыкается правая задняя дверь.
Прыгает стрелка карбюратора.
При езде по лужам не работает тахометр.
Холостой ход- устранить.
Заморозительная вода течет.
Сменить водило.
Ножной насос не работает.
Горит лампочка "переобуть шины".
Техуход n1.
Замена сигнальной дудки.
Протечка тосола в неизвестном месте.
Отрегулировать утреннее зажигание.
Затрудненное включение левой передней двери.
Не работает скоростеметр.
Иногда постукивают пальцы.
Заднее сиденье отклеилось.
Сделать компьютерную диагностику карбюратора.
Зима идет, проверить все!
Горит лампа неисправности масла.
Гранатовый подшипник.
Горит лампа "инспекция двигателя'.
На компьютере горит лампа стоп огней.
В системе зажигания слышен звук замыкания.
У меня между ног что-то звенит.
Чем выше скорость, тем гуще дым из-под торпеды.
Загорелся датчик индикатора масляного фильтра.
При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
Оптовый техосмотр автомобиля.
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
Перемещение деталей передней подвески.
Постоянно горит лампочка перегрева топлива.
Наблюдается биение самовара о кузов.
Поставил задние колодки и при торможении чуствую передние.
На умывальники не подается вода.
Проспринцевать автомобиль.
Горит лампочка жиклера.
Иногда храпит автомобиль.
Хрумкает какая-то коробка на холостых.
Установить местонахождения топливного фильтра.
Реанимация замков дверей.
Отсутствует связь двигателя с колесами.
Газовый педаль бьется под ногами.
При ударе по рулевой колонке двигатель глохнет.
При движении автомобиля доносятся перманентные звуки из-под днища.
Иногда загорается аварийный знак "поддон".
Пора менять выхлопную трубу- конец стал ржаветь и осыпаться."
#2 Пользователь офлайн   Evgen Иконка
  • недобрый модер
Отправлено 12 октября 2007 - 22:06
самая ЖЕСТЬ
еле выполз из под стола......дано так не смеялся...
Спор на форуме - это все равно, что олимпиада среди му @аков умалишенных. Даже если победил - все равно ты дол @оеп!!!
#3 Пользователь офлайн   Mike Иконка
Отправлено 13 октября 2007 - 22:35
Машина ковыляет.
:shock: мну плакаль....
#4 Пользователь офлайн   SerD Иконка
Отправлено 14 октября 2007 - 15:40
:bayan:
#5 Пользователь офлайн   Панда Иконка
Отправлено 15 октября 2007 - 08:44
я плАчу... я реально плАчу... :rolf:
хочется откомментить около половины, но не буду... а то забанят... laugh.gif
Переходя улицу, смотрите на машины, а не на светофор. Светофоры еще никого не сбивали.
#6 Пользователь офлайн   ГАВРИЛОВ Иконка
  • Большой Человек
Отправлено 13 ноября 2007 - 00:34
в экстремальном отдыхе главное вовремя понять когда кончается экстрим и начинается полный .....Ц
#7 Пользователь офлайн   Юджин Иконка
Отправлено 19 ноября 2007 - 18:55
посмеяло от души! Бугага!!! реально давно так не ржал!
Автомобиль - не роскошь, а средство самовыражения!
#8 Пользователь офлайн   rock Иконка
Отправлено 20 ноября 2007 - 13:25
Особенно "У меня между ног что-то звенит." гыыыыы!!!!!
#9 Пользователь офлайн   2000 ВАЗ 2107 Иконка
Отправлено 20 ноября 2007 - 17:10
:cheer: :cheer: :cheer: %) %) %) %) капец просто БОльшими Буквами ЛОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
VAZ 2107,VAZ 2109 )) Respekt ))
#10 Пользователь офлайн   KAYot Иконка
Отправлено 21 ноября 2007 - 09:14
из собственного опыта:
Не работает оттайка!
padonAK in B4
#11 Пользователь офлайн   GAV Иконка
Отправлено 21 ноября 2007 - 11:21
Недостаток кучности будем компенсировать шквальностью (с)
#12 Пользователь офлайн   KAYot Иконка
Отправлено 21 ноября 2007 - 12:33
padonAK in B4
Быстрый ответ
