Отправлено 14 февраля 2007 - 15:40
1. Купите на рынке целое говяжье или свиное сердце. Очень желательно, чтобы
оно было свежим, но замороженным. В хозяйственном магазине приобретите
длинный гвоздь (20-25 см). Дома красиво вбейте гвоздь в сердце, упакуйте его
в красивую подарочную коробку с бантиком и положите на мороз (в
холодильник).
Помните, что перед вручением, "валентинку" нужно оттаять в тепле до
появления сукровицы. Эффект, производимый столь забавным подношением, обычно
держится от суток до полугода.
2. Для изготовления следующей "валентинки" вам потребуется упаковка обычных
канцелярских булавок с "ушком", медная проволока, паяльник, кусок красного
или атласного бархата и поролон. На медную проволоку насадите три-четыре
десятка булавок и припаяйте их так, чтобы иглы торчали во все стороны. Затем
приготовьте по заранее добытым выкройкам две половинки сердца, аккуратно
проложите поролоном.
Между половинками поместите получившегося "ежа" из булавок таким образом,
чтобы иглы оказались скрытыми в толще паралона, но находились недалеко от
поверхности. Аккуратно сшейте половинки сердца. При вручении не забудьте
сказать, что вы дарите ей оригинальную игольницу, при нажатии на которую
раздается очаровательный голосок. В этом случае вы сможете сказать о
последствиях, что вы, дескать, предупредили.
Примечание: Эстеты могут предварительно вышить какое-нибудь выразительное
поздравление типа "Вспоминай обо мне чаще, чем хочется!" или "Прижми мое
сердце к своему!" и так далее. Для усиления эффекта можно предварительно
смазать острия булавок ядом кураре.
3. Неплохие впечатления может оставить "валентинка", выполненная газовым
резаком из цельного листа металла толщиной не менее 10 см и диаметром не
более 50 см. При вручении красиво упакованную "валентинку" нужно держать c
очевидной легкостью и быстро отдернуть руку, как только подарок окажется в
нежных ладошках объекта страсти.
Если вы страдаете излишней жалостью, то рекомендуется предварительно
вызвать "скорую помощь" с обязательным травматологом внутри.
4. Самым трудоемким, но вместе с тем и самым запоминающимся подарком может
стать автомобиль вашей подруги раскрашенный трудносмывающимися красными
сердечками. Той же процедуре можно подвергнуть и ее любимую норковую шубку.
Особенно настойчивые женоненавистники могут попробовать себя в украшении
всего гардероба подруги.
Примечание: Женатый женоненавистник может попробовать себя в искусстве
владения ножницами. Валентинки, нарезанные из любых документов супруги,
вызовут самые сильные чувства по отношению к вам. Особое внимание уделите
свидетельству о браке. Из него получается от 20 до 100 "сердечек" в
зависимости от вашего мастерства и степени близорукости.
5. Вырезанная из цельного куска дерева и покрытая толстым слоем
шоколада "валентинка" с успехом заменит вам праздничный торт. Его
рекомендуется дарить девушкам-коллегам по работе приблизительно за 5 минут
до традиционного чаепития. Через 5-10 минут после того как все женщины
уединятся для поедания лакомства, подговорите своего друга зайти к ним и
вручить еще один подарок - пилу-ножовку по дереву. Последнее оформлять "под
валентинку" не следует, но красивой ленточкой перевязать все же стоит.
