Отправлено 11 марта 2010 - 14:21
10 марта 2010г.
«Независимый» тест светотехники с установленными газоразрядными лампами.
Проводился в фирме АртАуто ул.Владимировская 2ж к1. на стенде для проверки и регулировки света.
Замер силы света не проводился, оценка выставлялась на основании формирования светотеневой границы и наличию засветов в зоне дальнего света. Оценки по 10 балльной шкале.
Ниже марки автомобилей в порядке прибытия:
Honda Civic
Маркировка фары: HCR
Тип фар: с отражателем рефлекторного типа под галоген
Наличие переделок: Установлен ксенон без регулировок пучка.
Оценка: -10 (минус 10)
Комментарий: праворульная галка с огромным количеством засветов в зоне дальнего света, ослепление гарантировано.
Subaru Outback
Маркировка фары: HCHR D2S
Тип фар: заводской ксенон линза на ближнем свете
Наличие переделок: шторка отвечающая за формирование пучка переставлена наоборот собственноручно хозяином с разбором фар
Оценка: 10
Комментарий: Настоящий свет по ГОСТ Р 51709-2001. пожалуй самый лучший свет из представленных, т.к. по сути является заводским и оснащён корректором. Светотеневая граница очень чёткая, в зоне дальнего темно.
Honda Civic
Тип фар: линза на ближнем свете под галоген. тюнинговая оптика под евросвет
Наличие переделок: Установлен ксенон на ближний свет
Оценка: 3
Комментарий: не предназначенные под ксенон линзы выдали в зоне дальнего большое «облако» засвета, хотя светотеневая граница соответствует ГОСТ. Данная фара достаточно сильное испытание для глаз встречных водителей. Сказывается не совсем качественное изготовление отражателя, т.к. фара не заводская. Однако, если поставить предназначенный для этой фары галоген, то скорее всего засвет не будет таким интенсивным.
Honda Civic TypeR левый руль
Тип фар: заводская линза на ближнем свете под галоген
Оценка: 2
Комментарий: один из худших результатов, несмотря на светотеневую границу по ГОСТ, зона дальнего света освещена немногим хуже ближнего, т.е. эта фара гарантированно слепит всех.
После увиденных результатов хозяин твёрдо решил сменить ксенон на хороший галоген.
Toyota Corolla Fielder
Наличие переделок: самостоятельно установлена биксеноновая линза китайского (HID) производства с разбором фары
Оценка: 9
Комментарий: свет данной фары чётко по ГОСТ. Очень близко в брендовому свету за несоизмеримо меньшие деньги. Один из лучших результатов.
BMW X5
Маркировка фары: не найдена
Тип фар: штатный линзовый ксенон. Моноблок Hella.
Наличие переделок: нет
Оценка: 6
Комментарий: несмотря на то, что этот автомобиль насквозь европеец и оборудован штатным ксеноном, его свет не удовлетворил участников теста в полной мере. Светотеневая граница по ГОСТ, однако во всём поле освещения размытое облако засвета, причём сам свет раза в два тусклее любого из представленных на тест. Объяснения данному феномену визуально не нашли.
Subaru Legacy 1996г
Тип фар: штатный линзовый ближний свет под галоген(модификации с ксеноном не выпускалось)
Наличие переделок: самостоятельно разобрана фара и перепилена шторка в другую сторону. Установлен ксенон
Оценка: 9
Комментарий: самый поразительный пример переделки галогеновой линзы под ГОСТ и установленного в неё ксенона. Свет изумительный. В зоне дальнего абсолютная темнота, ближний по всем параметрам равен брендовому.
Honda Odissey 1995
Маркировка фары: HCHR D2s
Оценка: -10
Комментарий: великолепный свет, но зеркальный ГОСТу.
Toyota Caldina
Маркировка фары: HCHR D2s и HCR
Тип фар: штатный рефлекторный ксенон
Наличие переделок: световой пучёк отрегулирован, галок нет
Оценка: 7
Комментарий: несмотря на то, что свет не соответствует ГОСТу, свет хороший, без засветов. Единственный минус такой ровной полки светотени, это плохая видимость обочины.
Единственный автомобиль с исправным автокорректором. При загрузке багажника, свет регулировался через секунд 10.
Toyota Caldina
Тип фар: рефлекторный галоген
Оценка: -10000
Комментарий: автомобиль полностью идентичен предыдущему, даже маркировка фар одинаковая, но …
Рефлекторы в фаре различны по конфигурации, нет автокорректора. Этот тот самый вариант комплектации, который отрицают в гаишном НИИ по свету. При установке ксенона был удалён колпачок на лампу внутри предназначенного под галоген отражателя, что привело к предсказуемому результату – светотеневая граница исчезла вообще, на стенде было сплошное пятно засвета. Рядом с автомобилем было невозможно находиться без очков или маски сварщика. Не завидую встречным водителям даже днём.
Однако редколлегия сообща сделала скидку хозяину авто за то, что он уже купил биксеноновые модули и даже принёс их на тест. Светят они отменно. Тем более ввиду грядущих изменений маркировка на фаре ему в помощь.
Mitsubishi Lancer левый руль
Наличие переделок: Установлен биксенон с соленоидом двигающим лампу
Оценка: 8
Комментарий: примечательно, что комплект ксенона установлен дилером, как опция. Ближний свет по ГОСТу, но для галогеновых ламп, для которых и предназначен отражатель данной фары, т.е. не ступенька, а галка. Однако есть лёгкий засвет в зоне дальнего, не критичный, но есть. При переключении на дальний свет практически исчезал вообще, появлялась непонятная плоская размытая полоска ниже уровня нормального ближнего. Вероятно, при сдвигании лампы электрическая дуга не попадала в фокус дальнего – китайский биксенон.
Honda Odissey
Оценка: 7
Комментарий: абсолютно идентичный по всем параметрам вышеописанной калдине со штатным отрегулированным ксеноном.
