carib4
а как различаются визуально пылевой фильтр от фильтра с активированным углем
я так понимаю, здесь фильтры, которые вы уже делаете www.tionauto.ru/catalogue
Визуальных отличий не много, так как угольный слой заключен между двумя слоями фильтрующего материала. В случае угольного варианта эти два слоя скреплены мощными степлерами, чтобы гранулы активированного угля не перемещались при вибрации. Может быть, это не очень эстетично, зато надежно.
Напомню, масса угля на порядок больше чем в оригинальных фильтрах.
По поводу каталога - так и есть. Но есть возможность изготовления фильтров по произвольным размерам заказчика. Даже есть опыт изготовления овальных фильтров по шаблонам клиентов (в приемный воздуховод, находящийся под дворниками). Стоимость индивидуальных заказов та же.
