А эта конусная резьба отличается по профилю зуба от 1/8PT не помню точно у кого но у одной обычная трубная 55 градусов а у другой как у метричской 60градусов, ну и количество ниток отличается тоже. поэтому 1.8PT ак то вкручивается 1/8NPT но болтается и не затягивается толком, насколько помню у проспорта и автогаг именно 1/8NPT резьба.
Обтянул центральную панель кожзамом
#44
Отправлено 30 июля 2009 - 21:22
Порядок примерно такой;
- покупаешь кожзам сколько нужно. критерии такие: не толстый, должен тянуться вместе с тканевой подложкой достаточно легко. но можно подложку и оторвать, тогда будет тянуться вообще отлично, а не в одну сторону.
- ещё потребуется клей ПВА (некоторые берут 88й, но я бы не советовал - на жаре может отстать), фен бытовой, но не менее 1500ватт или строительный, кисти, тряпки, мешочки с песком, прищепки.
- далее на снятую деталь примериваем кожзам, причём располагаем его так, чтобы он тянулся в том направлении, которое вам нужно. отрезаем с запасом сантиметров пять. мажем сначала деталь, потом кусок кожзама целиком. начинаем приклеивать с самой большой плоскости, для чего прикладываем кожзам и греем от центра плоскости, хорошо разравнивая тряпкой. далее натягиваем на неровности и загибаем под деталь. не боимся резать по краю, чтобы небыло складок при натягивании на скругления поверхности и края, при этом надо выкраивать треугольные кусочки.
по краю крепим или прищепками, если есть за что зацепиться или степлерим, если это дверные карты или прижимаем весом. Углубления тщательно профениваем и затягиваем туда кожзам тряпкой пока не пристанет, потом трамбуем туда мешочек с песком и оставляем.
ВАЖНО за раз обклеить целый элемент, иначе там где присохло останутся следы в виде неровностей.
ПВА чем хорош, что быстро сохнет при нагревании, становится липким, но даёт возможность исправить косяк, т.к. не присыхает сразу намертво как Момент или 88й.
