Автобратство: ТЕрмобелье - Автобратство
ТЕрмобелье что это такое....
#1 Пользователь офлайн   Evgen Иконка
  • недобрый модер
Отправлено 08 сентября 2008 - 15:02
Термобелье
Термобелье. Что это такое?
За последние годы в нашей стране появилось много высокотехнологичных материалов, которые могут быть использованы для изготовления одежды, предназначенной для активного отдыха. Я хотела бы рассмотреть те материалы, которые используются для изготовления именно нательного белья. В народе их принято называть термобельем.
Правильнее его назвать функциональным, т.к. приставка термо- указывает потребителю на то, что белье должно греть. Но это не совсем так. Помимо согревания тела, функциональное белье может выполнять еще ряд полезных функций.
Итак, термобелье используется как нижнее белье, основное назначение которого - это сбор и испарение влаги выделяемое телом при нагрузках, а также, конечно, сохранение тепла, за счет особых технологий пряжи.
Изготавливаться белье может из хлопка или синтетики. Лучшим считается белье из синтетики с добавлением натуральных волокон, потому, что такие материалы как шерсть или хлопок плохо сохнут абсорбируя много влаги. Благодаря специальному плетению материала, из которого изготовлено термобелье, достигается способность максимально сохранять тепло с помощью небольшой воздушной прослойки, создаваемой маленькими пазухами, так называемыми ячейками. Большие энергозатраты нашего организма идут на испарение пота, который не выводится и остается в одежде, что создает дискомфорт для спортсмена или туриста. И здесь опять помогают ячейки, которые при плотном прилегании к телу, эффективно распределяют пот по всей поверхности и быстро испаряют, отводя влагу от тела за счет капиллярного эффекта.
Белье бывает и многослойным. При этом нижний слой отводит от тела влагу, а верхний работает на испарение. За счет этого тело не находится постоянно в влажном состоянии и, следовательно, не переохлаждается. Таким образом термобелье позволяет спортсмену комфортно чувствовать себя при нагрузках, эффективно используя собственное тепло.
Какие ощущения испытывает человек, находясь в термобелье?
Во многом это зависит от того, чем он занимается. Если это спортсмен, и нагрузка кратковременная и более-менее равномерно высокая, то при правильно подобраном термобелье пот будет эффективно испаряться, не переохлаждая человека.
В том случае если нагрузка неравномерна, то угадать какое белье нужно использовать не просто. В момент наибольше нагрузки, человек может ощутить дискомфорт от того, что одежда на теле влажная, но это ощущение быстро проходит - термобелье быстро выводит влагу.
В каких случаях хорошо использовать термобелье?
Ассортимент термобелья в магазинах постоянно увеличивается, и уже сейчас продаются различные модели, которые подходят для различных погодных условий и различных степеней нагрузки. Можно подобрать белье для ежедневной носки и для экстремальных вылазок на природу, в горы, на соревнования. Есть модели, которые интенсивно отводят влагу, но совсем не греют тело, и наоборот, сохраняют тепловой баланс тела, но влагу практически не отводят. Для спортсменов разработаны модели белья, которые как дополнительно, помимо обогрева, выводят влагу не только в холодную погоду зимой, но и жарким летом. Синтетическое термобелье хорошо применять и в жарком климате, поскольку оно нейтрализует раздражающее действие пота на кожу и хорошо вентилируется.
Очень важно подобрать именно ту модель термобелья, с помощью которой вы будете максимально защищены. При этом можно не бояться аллергии и запаха, т.к. многие фирмы-производители обрабатывают термобелье специальными антибактериальными составами. Упомянем еще один плюс - термобелье обладает высокой износоустойчивостью, оно не пострадает от долгого ношения и многократных стирок, при условии, что вы будете соблюдать все правила ухода за бельем, о которых я скажу чуть позже.
Классификация термобелья
1. Назначение. Термобелье используется для спорта на открытом воздухе при благоприятных и неблагоприятных погодных условиях, для повседневной носки, для водных видов спорта. Белье для экстремального спорта, а также для водных видов спорта должно быть изготовлено только из синтетических волокон. Для спорта на открытом воздухе в белье возможны добавления шерсти или хлопка, это делает белье более комфортным. Это белье хорошо себя показывает при носке не более 3-8 часов, но, чем больше натуральных волокон, тем быстрее ткань насыщается водой, и белье перестает изолировать влагу. К белью для каждодневной носки предъявляются более мягкие требование. Оно должно быть максимально комфортным и удобным, в следствие чего оно может быть изготовлено из 100% хлопка или шерсти.
2. Материал. Термобелье изготавливается из полипропилена, шерсти, хлопка или их примесей, полиэстера ( так называемого лавсана). Как уже было сказано выше, чистая синтетика максимально отводит воду и более износоустойчиво. Но при добавлении хлопка и шерсти белье становится более приятным для носки.
Из последних достижений этой в области промышленности - модифицированный полипропилен, в нем отмечена практически нулевая впитываемость влаги, поэтому этот материал хорошо подходит для экстремальных и водных видов спорта.
3. Удельный вес ткани. Проще говоря, это толщина ткани. Если выбирать одежду по составу и типу плетения пряжи, то наиболее теплой будет более тяжелая и толстая ткань.
4. Функции. Это обогрев и отвод влаги. При больших силовых нагрузках тело человека выделяет пот, который скапливаясь в одежде, сильно снижает теплоизоляцию белья. Поэтому на согревание и испарение этой влаги наш организм расходует дополнительную энергию. А это приводит к потерям тепла в холодную погоду. Поэтому очень важным становится правильно подобранная одежда. Необходимо обратить большое внимание и на выбор ткани. Термобелье для водников, например, изготавливается из полипропилена, абсолютно не впитывающего воду, влага быстро стекает, и белье высыхает за считанные мгновения даже на теле, не расходуя при этом энергию на согревание воды. Особая структура полипропилена позволяет впитывать влагу из среды с большей температурой (кожа человека) и отводить ее в среду с меньшей температурой (внешняя среда). Поэтому он подходит для тех, кто занимается спортом, для водных видов спорта и для активных туристов, которые испытывают интенсивные нагрузки при низких температурах. А некоторые модели белья, которые имеют большой удельный вес ткани, помимо испарения влаги, имеют хорошие теплоизолирующие свойства, что дает возможность использовать их как свитера.
Виды термобелья и производители.
Это комбинезоны, майки, футболки и кальсоны, рубашки, подшлемники, носки, перчатки и трусы, термоноски, термостельки. Выпускают термобелье следующие компании: "Morgan Mills"(США), MILLET (Франция) - серия "Carline", LOWE ALPINE (США) - серия "Dryflo", VAUDE (Германия) - серия "Ecolog", MJ Sport (Финляндия), Levron (Чехия), Marmot (Франция), ''TG 900 Moira'' (Чехия), SWEDTEAM -(Швеция), NORTH CAPE, ODLO, HELLY HANSEN и другие.
Рассмотрим некоторые модели белья "Morgan Mills"(США).
"Arctex". Термобелье предназначено для очень холодной погоды при температуре от +10 до -35 C или для невысокого уровня активности. Теплое и вместе с тем легкое термобелье, приятно на ощупь изнутри, так как внутренний его слой состоит из ворсистого Акрила. Технология вязания ткани дает максимум тепла без большого веса и объема белья. Состав: внутренний слой - 100% акрил; внешний слой - 50% полиэстер, 50% хлопок. Плоский шов повышает прочность и создает дополнительное удобство при носке. Не подвержено усадке.
All Natural. Термобелье, предназначено для холодной погоды при температуре от +15 до -20 C. Состав: 100% натуральный хлопок. Плоский шов. Не подвержено усадке. Lady Morgan Cotton Casuals. Женское термобелье, предназначено для холодной погоды при температуре от +15 до -25 C. Состав: 100% натуральный хлопок. Плоский шов. Не подвержено усадке.
Lady Morgan Comfort Wear. Женское термобелье, предназначено для холодной погоды при температуре от +15 до -15 C. Состав: 100% натуральный хлопок. Плоский шов. Не подвержено усадке.
DUAL FACE PERFOMANCE THERMAL. Данная модель может считаться оптимальной для туризма в холодных горах, а также зимой. Верхняя температура его применения определена как +10 градусов. Нижняя температурная граница оценивается в минус 35.
AKWATEK MULTISAESON может быть рекомендован людям, любящим попотеть всесезонно. Данная модель больше ориентирована на отвод от тела влаги, нежели на его согревание.
THERMAX WAFFLE KNIT PERFORMANCE THERMAL предназначено для эксплуатации при нагрузках высокой интенсивности и при холодных температурах. Рассмотрим различные виды термобелья чешской фирмы ''TG 900 Moira''
Ultra Light - самая тонкая и легкая серия белья, предназначенная для ношения прямо на тело. Может применяться в жаркое время года. Очень хорошо отводит влагу от тела. Материал 100% модифицированный полипропилен.
Mikro - серия белья, разработанная специально для каждодневного ношения. Хорошо отводит влагу от тела. Материал 100% модифицированный полипропилен.
Mono - серия тонкого белья для экстремального спорта. Очень хорошо отводит влагу от тела. Материал TG900 с антибактериальной обработкой.
Duo - самая универсальная серия белья. Специальное плетение ткани, образующее увеличенную воздушную прослойку. Очень хорошо отводит влагу от тела и обладает средними теплоизолирующими свойствами.
Материал TG900 с антибактериальной обработкой. Trio - самая теплая серия, по теплоизоляции не уступает ткани Polartec 100. Материал TG900 с антибактериальной обработкой.
Plys - серия предназначена для использования в сочетании с бельем Duo в условиях очень холодной погоды. Материал - модифицированный полипропилен с добавлением хлопка.
Термобелье шведской фирмы SWEDTEAM - быстро испаряет влагу тела, проводя ее наружу между волокнами ткани, не пропитывая их, сохраняя кожу сухой и не нарушая теплоизоляцию. Белье отработанно специальным антибактериальным составом, поэтому не вызывает аллергии и раздражение кожи.
В термобелье фирмы NORTH CAPE применен запатентованный материал фирмы DU-PONT - THERMASTAT, состоящий из полых внутри волокон. Плоский шов повышенной прочности, неаллергичен и комфортен. Это белье подходит для зимних видов спорта.
Уход за термобельем.
Термобелье можно стирать с теплой воде при температура не выше +40С с моющими средствами, не содержащими хлор, или стирать в стиральной машине в "бережном" режиме. В стирку необходимо добавлять ополаскиватель с антистатиком. После стирки белье нужно тщательно прополаскивать, чтобы на нем не оставалось частиц порошка. Отжимать белье нельзя, нужно дать воде стечь (лучше в горизонтальном положении) и сушить на воздухе. Белье не линяет и не красится при ручной или машинной стирке. Категорически нельзя белье кипятить, гладить, использовать сушку в стиральной машине, сушить на батарее или огне. А также нельзя подвергать белье химической чистке и обрабатывать растворителями. В противном случае материал безвозвратно теряет свои свойства. Берегите свое белье, и оно сослужит вам добрую службу!
http://www.snowpro.ru/board/5.html
Спор на форуме - это все равно, что олимпиада среди му @аков умалишенных. Даже если победил - все равно ты дол @оеп!!!
#2 Пользователь офлайн   pvl Иконка
  • заложник автобана
Отправлено 09 сентября 2008 - 09:00
Термобелье отличная вещь!
В прошлом году взял себе - чувствую себя очень комфортно.
#3 Пользователь офлайн   Evgen Иконка
  • недобрый модер
Отправлено 09 сентября 2008 - 09:13
что взял какой состав....Я еще не определился
Уран советует Норвег
#4 Пользователь офлайн   pvl Иконка
  • заложник автобана
Отправлено 09 сентября 2008 - 10:48
Я взял в спортмастере Хелли Хансен!
#5 Пользователь офлайн   Uran Иконка
  • Сука столичная
Отправлено 24 сентября 2008 - 11:13
Главное на Polarmen в Триале, это полный ппц. Кста очень неплохое для девочек есть в Альпухе. Alpine lowe.
Я в норвеге и Адидас скине гоняю. (Ж0па не потеет)
Столична сцуко и будущий папко
#6 Пользователь офлайн   pvl Иконка
  • заложник автобана
Отправлено 24 сентября 2008 - 11:25
типа Polarmen это фигня? Я тебя правильно понял?
